Página 2 de 12 PrimeiroPrimeiro 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 a 20 de 119
Tópico: Rastreador de muitas encomendas
    Junior Member Avatar de TFC
    Jan 2018
    Outro Update
    Hoje acordei e pensei o pq de o usuário final precisar contar se o programa já pode fazer isso por ele hehehe...
    Acredito que essa atualização ficaria muito mais fácil pra galera.
    @Raknauta, teste esse código aqui e veja se tem como colocar na próxima atualização:
    Código:
    @echo off
    set /p id1=Insira Prefixo:
    @echo off
    set /p id2=Insira Sufixo:
    @echo off
    set /p id3=Insira Numero:
    @echo off
    set /p sinal=Para somar ao numero, use (+) ou Para diminuir, use(-):
    @echo off
    set /p id4=Insira Quantidade:
    @echo off
    set /a id5=id3%sinal%id4
    @echo off
    @echo off
    set "prefixo=%id1%"
    set "sufixo=%id2%"
     if %id5% LSS %id3% (
    set "inicio=%id5%"
    set "fim=%id3%"
    ) else (
    set "inicio=%id3%"
    set "fim=%id5%"
    @echo off
    java -jar tracker.jar %prefixo% %sufixo% %inicio% %fim%
    @pause
    Senior Member Avatar de Roknauta
    Citação Postado originalmente por TFC Ver Post
    Código:
    @echo off
    @echo off
    @echo off
    @echo off
    @echo off
    @echo off
    @echo off
    @echo off
    set "prefixo=%id1%"
    set "sufixo=%id2%"
    set "inicio=%id5%"
    set "fim=%id3%"
    ) else (
    set "inicio=%id3%"
    set "fim=%id5%"
    @echo off
    @pause
    Estou com ideias de novas implementações e vou testar sim, obrigado pela sugestão.
    Jan 2018
    Citação Postado originalmente por Roknauta Ver Post
    Vi teu post lá no outro thread e a ideia do banco de dados é muito boa
    Problema que banco é difícil pra alguns...por isso que de início penso em planilha.
    Jan 2018
    Também fica legal
    Senior Member Avatar de bunker94
    Rio de janeiro
    Citação Postado originalmente por bunker94 Ver Post
    Fiz uma busca e montei um pequeno relatório das encomendas de Israel em base dos meus quatros rastreio de recebidos , encaminhados e não localidade . Com os demais . Reparei que todos os encaminhados 40 dias do dia 28/11 chegaram ao Brasil dia 20/11 e 16/11 os que chegarão no dia 16/11 já foram entregues ... procurei os que foram entregues no mês de fevereiro . E alguns que deram entrada no Brasil dia 20/11 já foram entregues nem todos depende do horário de entrada ,mais porque o meu não foi entregue se chegou ao Brasil dia 20/11 ? Reparei no horário , os entregues do dia 16/02 deram entrada antes das 15:19 no Brasil
    O meu deu entrada nas 15:19 e os que foram entregues deram entrada antes das 15:19.
    Acredito que cada contêiner da entrada no Brasil e todas as mercadorias dele são resgistrada com mesmo horário e ser encaminhado para algum local para ser separado para seu destino em outro contêiner
    Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
    Corretamente
    Como sugerido, o novo padrão para a informação no arquivo será assim como este exemplo:
    LS995384838CH - [ CTCE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) 01/03/2018 14:32 (QUI) ] - Objeto encaminhado para CEE VIA EXPRESSA (CONTAGEM-MG)
    Junior Member Avatar de Caulifla
    Feb 2018
    Como não consegui te mandar MP, @Roknauta, posto aqui o que queria de mandar
    Olá,
    Eu tava lendo o tópico dos códigos de rastreio, como é de costume já, e vi que você pretende implementar uma planilha para juntar os resultados e montar meio que um banco de dados. Achei a ideia interessante e parecida com a que tive, mas sem a parte de fazer o programa alimentar a tabela sozinho, pois não possuo conhecimento sobre o assunto.
    Eu montei uma tabela para que eu fosse acompanhando a evolução das liberações e entregas dos códigos "irmãos" ao meu. Usei algumas fórmulas para deixar mais automático, confesso que não sou especialista nem profundo conhecedor de Excel, mas acho que deu pro gasto.
    Se quiser dar uma olhada e ver se serve para a sua ideia, fique à vontade. Se quiser usá-la ou melhorá-la, fique à vontade também. A ideia é ajudar de alguma forma, já que você teve todo o trabalho montando o tracker e disponibilizando-o para todos.
    Link para download: https://drive.google.com/open?id=1lC...cTEZ0UwCH6lkBD
    As células que estão com "#VALOR!" estão esperando o preenchimento das células dos lados, ainda não consegui implementar uma fórmula para que transforme o "#VALOR!" em 0 e ainda realizar o cálculo de intervalo. Eu usei uma fórmula, e quebrei a cabeça pra chegar nela, para que a planilha atualizasse o intervalo sozinha. Enquanto não tiver data de de atualização na célula da direita, a fórmula vai usar os dados do dia da atualização e fazer a contagem com a data da célula da esquerda. Lembrando que é necessário deixar a célula vazia com "-", se deixar sem nada vai retornar um número estranho e bagunçar tudo. Ainda não descobri de onde vem esse número nem como resolver, mas tentarei em breve.
    Mais pro final de semana pretendo aumentar os dados. Mostrar intervalos em Dias Corridos e Dias Úteis, deixar em evidência o código que passou pelos passos mais rápido e mostrar os que demoraram/estão demorando mais. Ah, e claro, aumentar o intervalo de rastreio.
    A célula da data de hoje está com uma fórmula que vai atualizar o dia sozinho, fazendo toda a tabela atualizar a partir disso. No entanto, a parte de evolução tem que ser preenchida manualmente, não achei um meio de automatizar ainda.
    Espero que seja de alguma ajuda.
    Abraços!
    Citação Postado originalmente por Caulifla Ver Post
    Olá,
    Abraços!
    Que ideia sensacional, eu acabei de ter uma ideia de fazer isso só com algumas modificações já em cima do que eu fiz. Eu vou liberar uma versão até Segunda (espero) e pode ter certeza que isso ai será o próximo passo. Muito obrigado.
    Feb 2018
    Eu que agradeço por fazer o programinha para gerar os códigos, tá ajudando e muito com a minha ansiedade, hehehe.
    Se algo que fiz servir de ajuda pra você, fico mais que satisfeito. Todo dia tenho ideias novas e diferentes para a tabela, mas tenho medo de "desanimar" quando a minha encomenda chegar. Tentarei continuar pois serve de aprendizado de Excel.
  1. Rastreador de Objetos- Frete Grátis
    Por Buyincoins no fórum Buyincoins
    Último Post: 03/12/2015, 07:26
  2. Muambator - Rastreador de Encomendas e Pacotes
    Por vitorhp no fórum Serviços e Utilitários Gratuitos
    Respostas: 81
    Último Post: 13/11/2015, 12:33
  3. Iniciando e muitas dúvidas
    Por MarcoP no fórum Apresentação
    Último Post: 17/09/2013, 09:32
  4. Rastreador de pacotes dos correios
    Por asc no fórum Serviços e Utilitários Gratuitos
    Último Post: 06/09/2013, 19:06
  5. Muambator - Rastreador de Encomendas e Pacotes
    Por vitorhp no fórum Discussão Geral
    Respostas: 63
    Último Post: 07/09/2012, 13:07
